surchauffe moteur
Phil35
Serie speciale : Sebring
surchauffe moteur
Message par Phil35 »
Le moteur de ma MGB chauffe surtout lorsque je monte dans les tours (3500/4000).
Moteur récent, circuit de refroidissement neuf (radiateurs eau et huile alu, liquide neuf et limpide, ventilateur électrique).
J'ai changé le JDC par précaution (après contrôle culasse).
le ventilateur se déclenche bien vers 85°
Je ne vois plus qu'un problème d'allumage (électronique) réglage de l'avance? ou un problème sur un piston.
Qu'en pensent les spécialistes de ce forum :voyons:
Re: surchauffe moteur
les spécialistes
bien que n’étant pas spécialiste ::-), un allumage mal réglé peut engendrer de la chauffe, les palettes de la pompe à eau bouffé qui ne déplace plus le liquide de refroidissement. si les futs des cylindres, dans les chambres à eau, sont recouverts d’une bonne couche de tartre le transfert thermique s’effectue très mal. mais le liquide de refroidissement reste propre.
En ligne
ma MGB chauffe
Mélange trop pauvre?
La couleur des bougies ?
Philoupop
Message par Philoupop »
Ma surchauffe a été réglée par le remplacement du vieux calorstat qui ne s ouvrait plus assez. Remplacement par un calorstat 82°.
Phil35
JMAU a écrit :
ma MGB chauffe
Voilà la photo d'une bougie toute noire.
Modifié en dernier par Phil35 le 25 août 2022, 14:11, modifié 3 fois.
Phil35
Philoupop a écrit :Ma surchauffe a été réglée par le remplacement du vieux calorstat qui ne s ouvrait plus assez. Remplacement par un calorstat 82°.
Effectivement, c'est la seule pièce que je n'ai pas controlée et cela peut géner la circulation normale du LDR. Je vais faire le changement.
En ligne
Bon ce n'est pas la "pauvreté" du mélange...
Mais par contre, bougie trop noire, trop grasse...
Phil35
JMAU a écrit :Bon ce n'est pas la "pauvreté" du mélange...
Il semble que la richesse soit un peu haute mais, je précise que j'ai un Weber 45 ( :sorry: pardon aux puristes)
Utilisateurs parcourant ce forum : JMAU et 8 invités
