Plaque AR moteur MIDGET 1275cc
mga33spit
Message par mga33spit »
Je recherche une plaque arrière du moteur 1275cc MIDGET MK3 ...la mienne est cassée !!!
Je vous remercie . Cdlt AA
Re: Plaque AR moteur MIDGET 1275cc
Je recherche
si vous en trouvez une tant mieux :-), une plaque de dix millimètres en acier ça se soude.
il existe également des plaque en aluminium, neuve.
mga33spit
Bonsoir , M.Saby vous êtes un puits de science mécanique ! ou beaucoup plus dégourdi que moi ( c'est sûr !!) . J'ai cherché sur "internet" des plaques en alu ...et je n'en ai pas trouvé !!! Merci !!!
Pour ce qui est de la plaque "conventionnelle" d'origine , nos amis "british" et "USA" ne sont pas tous d'accord : beaucoup pense qu'il s'agit de FONTE !!! et non d'acier . Je n'ai pas eu le temps de vérifier sur ma plaque , mais je vais essayer ??? Ensuite souder l'acier est possible sauf que cette plaque est usinée , semble-t'il , pour parfaire la planéïté ( enfin c'est ce que l'on voit sur "ma plaque" ???) . Merci M.Saby pour vos précieux conseils bénévoles ( bien sûr !!! espérons que les aides bénévoles continueront ...pas si sûr ?)
de FONTE
j’ai retrouvé la plaque de ma mgb gt, je l’avais changé contre une en aluminium, elle est en ferraille. sur une Midget je ne sais pas …
un soudeur professionnel fera une « soudure plate » qu’il sera facile de planer..
mga33spit
Bonjour M.Saby , en fait fichu pour fichu , pourquoi ne pas tenter cette "aventure" ...qui m'a été fortement déconseillée !!! faut bien prendre des risques . Je vous ai envoyé un "message personnel" mais pas sûr que cela fonctionne ??? ( mon adresse mel = "mjoseandrieu@robaseaol.com ... je sais faut pas mais je ne suis qu'un petit "amateur" de roadster !!!!. Merci AA
AMMG
Message par AMMG »
L' acier se soude sans probléme particulier.
Pour éviter toute déformation, poser et fixer la plaque sur la cloche afin de créer une structure de maintien.
Procéder ensuite par points en premier depuis les 2 extrèmités ouvertes de la fissure: cones de perçage non débouchants et revenir vers le centre.
Il existait ( existe ? ?) à Pompignac, proche RN89 => Libourne, un atelier de mécanique générale qui saurait répondre avec précision à votre demande
mga33spit
Bonjour , merci "AMMG " pour ces informations . Je vais m'en occuper . Il faut que je porte aussi le bloc moteur pour savoir s'il est "récupérable" ! ( rectification etc... ) Aujourd'hui mesures diverses = diamètres , cylindricité /ovalisation , rectitude arbre cames etc...pour avancer chez l'usineur ( mais si "foutu" je suis "mal" !!! Bonne journée Cdlt AA
L' acier se soude sans problème particulier.
un scoop !
Une plaque d'acier cassée...? ( même fissurée...) j'ai un gros doute. Je pense plutôt à de la fonte, ce qui justifierait la remarque "ce qui m'a été fortement déconseillée ".
Et un pro (ou amateur éclairé) avec un bon matériel bien réglé et les bonnes baguettes sait souder (et usiner) la fonte, (fissure/cassure) quand on sait exactement de quelle fonte il s'agit...
Chauffer la pièce avant et laisser refroidir doucement..
AMMG
Message par AMMG »
un scoop !
Non, une simple information.
j'ai un gros doute.
Vous pouvez et pourtant, vérifier avec un aimant permet de s' assurer de la nature du matériau.
Testé juste à l' instant, l' aimant adhère bien à la plaque AR contrairement à la fonte, sauf peut-etre les ceraines fontes aciérées ou spéciales à faible teneur carbone qu' 1 pro. saura re souder assez facilement.
Les toles acier de 10-20-60mm se découpent très facilement soit à l' eau soit à l' oxy-acétylène, pas la fonte, :( exemples vécus chez Caterpillar par exemple qui en connait un rayon pour construire ses engins )
Couler une plaque de fonte de 10mm, oui pour une cheminée. :mdrx:
dhere pas à la mplaque
AMMMMG a écrit : l' aimant adhère bien à la plaque AR contrairement à la fonte, sauf peut-etre les ceraines fontes
Toujours aussi clair et précis...
Selon toi, si un aimant adhère à la plaque... ce n'est pas de la fonte... ou c'est peut être de la fonte...
C'est ce que tu appelles aussi une (dés)information...
JMAU a écrit :Je pense plutôt à de la fonte
Oui... et c'est facilement vérifiable sur le net pour la plaque arrière de Midget 1275...
AMMG
Message par AMMG »
Bonsoir spit33,
Sur Bordeaux à Latrenne plus précisément, L' institut de soudure centre d' expertise -formation doit pouvoir répondre à toutes vos questions et si c' est comprhensibe ien sur :)
Groupe Institut de Soudure
1 Av. de la Libération, 33360 Latresne, France
Téléphone : +33 5 56 74 90 25
Si elle est en fonte (?), la réparation consiste en agrafage, METALOCK réalise ce style d' opération .
Et meme les toles acier fissurent:
https://www.soudeurs.com/les-novices-le ... pture.html
Certaines fontes, les grises sont amagnétiques !
Ca doit vous etre handicapant de ne pas comprendre et de façon répétitive, d' ailleurs d' autres le notent:
Sujet du message: Re: Panne ce jour en ramenant la voiture
Posté: 24 Sep 2022, 12:50
Réponses: 89
Vues: 2490
... au ralenti suffisent. Si elle est déjà brulante c'est qu'il y a un problème... Perso je ne vois pas ce qui est incompréhensible dans le message de AMMG? Pour un néophyte peut être mais pour les autres?
Le web!
WayneW Wayne Witgenstein
Nashville, Tennessee, USA USA
Sign in to contact
Apr 11, 2012 10:56 PM
Joined 11 years ago
At least the plate is steel, and can be welded if done with care
leducyves
Message par leducyves »
mga33spit a écrit :Je recherche une plaque arrière du moteur 1275cc MIDGET MK3 ...la mienne est cassée !!!
Acier ou fonte, cela se soude...voir chez un bon soudeur. Ca te couteras bien moins cher qu'une neuve
Bien à toi
mga33spit
Bonsoir , pour INFORMATION :
- Poids "ma" plaque Acier/fonte = 3,642Kg
- Poids plaque Aluminium = 1,42Kg
Poids
il est raisonnable de penser que à l’origine ces plaques en aluminium ont été monté sur des bagnoles qui faisaient de la compétition, pour gagner du poids, le poids c’est l’ennemi. puis ça c’est vulgarisé …
mga33spit
Bonjour , je vous confirme que la société qui propose cette plaque Aluminium (MED engineering en UK) , présente ce produit fabriqué et usiné en CNC ( commande numérique ?) comme une alternative et une utilisation en compétition ( ce qui n'est pas du tout mon cas ) ... Je n'avais pas beaucoup de solutions : en France =RIEN et donc UK ou USA . Les prix des frais de port étant ce qu'ils sont ( environ 30% de la pièce ) , la solution "aluminium" s'avère compétitive car cela revient au même prix qu'une en acier / fonte . La note grimpe , vivement que je me sépare de quelques voitures !!!
mga33spit
... "petite info" . "Peter MAY" dont vous m'avez envoyé l'adresse , n'a pas été très magnanime avec moi : réponse négative , puis aucune réponse pour , ensuite , finir par m'envoyer le "postage = 50% du prix de la pièce " !!! bof !!!
JCR57
Message par JCR57 »
mga33spit a écrit :... "petite info" . "Peter MAY" dont vous m'avez envoyé l'adresse , n'a pas été très magnanime avec moi : réponse négative , puis aucune réponse pour , ensuite , finir par m'envoyer le "postage = 50% du prix de la pièce " !!! bof !!!
Avez-vous essayé "AH SPARES" en Angleterre ?
mga33spit
Bonjour , pour ce qui concerne la plaque AR du moteur Midget 1275 , j'ai opté pour une plaque en ALUMINIUM achetée en UK ( MED ...) . J'attends le retour de rectification du moteur ( c'est long !!!)
AH spares a une gamme intéressante . En fait mon auto est une Frogeye . Il y a quelques pièces identiques aux "mini cooper S"
JCR57
Message par JCR57 »
mga33spit a écrit :Bonjour , pour ce qui concerne la plaque AR du moteur Midget 1275 , j'ai opté pour une plaque en ALUMINIUM achetée en UK ( MED ...) . J'attends le retour de rectification du moteur ( c'est long !!!)
Ah, une Frog' en 1275, ça doit être sympa en effet. Vous avez fait quoi comme modification autre pour accueillir le 1275 ? Pont AR ?
Idem que sur un autre sujet, ça se passe comment au niveau homologation ?
drmj
Message par drmj »
Voici une belle Frogeye qui semble avoir reçu quelques touches de modernité:
drmj
Message par drmj »
JCR57
Message par JCR57 »
drmj a écrit :Voici une belle Frogeye qui semble avoir reçu quelques touches de modernité:
Intréressante, d'autres photos ? En ce qui me concerne, j'aime l'idée d'une frogeye très dépouillée façon belles journées du sud :
https://www.youtube.com/watch?v=TquTO948dy4
Ou automne mélancolique et sportif du nord :
mga33spit
Bonjour , @JCR57 , j'ai acheté "mon" AH Frogeye dans l'état où elle se trouve actuellement .Comme précédemment décrite , c'est à proprement parlé une "tromperie" !!! Donc , le moteur est en rectification en ce moment . J'en ai profité pour REFAIRE ... pratiquement TOUT , au fur et à mesure des découvertes insolentes de cette auto . Mais je n'ai pas fini , donc je pourrais en dire plus au fur et à mesure de ma restauration . Bonne journée . AA
JCR57
Message par JCR57 »
mga33spit a écrit :Bonjour , @JCR57 , j'ai acheté "mon" AH Frogeye dans l'état où elle se trouve actuellement .Comme précédemment décrite , c'est à proprement parlé une "tromperie" !!! Donc , le moteur est en rectification en ce moment . J'en ai profité pour REFAIRE ... pratiquement TOUT , au fur et à mesure des découvertes insolentes de cette auto . Mais je n'ai pas fini , donc je pourrais en dire plus au fur et à mesure de ma restauration . Bonne journée . AA
Cela m'intéresse au plus haut point ! Vous avez ouvert un fil sur le forum à ce sujet ?
mga33spit
Bonjour , @JCR57 ... je suis un "autodidacte" de la mécanique auto . Donc mon organisation ne présente pas la rigueur nécessaire . J'ai posé des questions sur le FOrum "midget ici" au fur et à mesure de mes besoins ...mais je n'ai pas les compétences pour réaliser un "journal" et le mettre en ligne . Je fais des efforts pour montrer et détailler ce que j'ai fait mais sans un "tuto" constructif . Je le regrette car je suis en admiration devant le travail ( et la présentation ) de certains . Je cite "FRANCKY" à voir sur le forum "MGA": exceptionnel . De même , sur le forum "TRIUMPH spitfire " , je suis en pâmoison en consultant la restauration extraordinaire d'une Spit MK3 par Mika83 ( qui présente beaucoup d'éléments équivalents à la FROGEYE ) .
Rappel : "ma" FROGEYE n'était pas du tout prévue au programme d'une restauration , puisque vendue "neuve" !!!! Donc , c'est sous la contrainte ( et torture !!!) que je suis obligé de rétablir en ordre de fonctionnement cette auto originale ... ceci étant , ...j'aime ça mais je fatigue !!! Cdlt AA
