Colle joint sous le pare-brise
Gold32
Message par Gold32 »
Bonsoir, Ayant entrepris un petit "lifting" de ma MGA, récemment achetée, j'ai démonté le pare-brise pour changer les joints des bras principaux et je m'apprête à remonter. Ne souhaitant pas faire de bétiseSSS, quelqu'un pourrait m'indiquer quel type de colle utiliser pour le joint plat sous le pare-brise. D'avance, MERCI...
Re: Colle joint sous le pare-brise
salut
perso j'ai utilisé du Sikaflex auto noir.
Gold32
Merci pour votre retour. Après diverses recherches et conseils, il s'avère que le produit qui semble le plus approprié est le "Sikaflex 521". Bon week-end à tous.
À quel endroit faudrait il mettre du joint en pâte ?
Et à quoi ressemblent les joints des "bras" ?
Svp
sous la "bavette" qui jointe le bas du pare-brise et la carrosserie pour ma part
