Purge de freins
Spud50
Purge de freins
Message par Spud50 »
Bonjour, mon liquide est noir.pour purger les freins, j enlève un maxi avec une seringue,puis je purge depuis l arrière vers l avant en mettant du liquide c'est ça ?
Re: Purge de freins
En principe on purge et on remplit... en évitant les entrées d'air.
Mais personnellement, en ce qui concerne la purge des freins/ remplacement du liquide, je confie ça à un professionnel.
Re: Purge de freins
Oui c'est ça, enlèver le max à la seringue pour gagner du temps de purge, remplir de liquide frais puis purger théoriquement de la roue la plus éloignée à la plus proche, mais ce n'est pas vraiment capital.
J'utilise l'easy bleed pour mettre le circuit en pression mais à 2 sans aller au bout de la course de la pédale ça se fait aussi.
Il vaut mieux éviter de vider le circuit complètement avant de remplir car c'est plus difficile de purger tout l'air ensuite.
Santalier
Re: Purge de freins
Message par Santalier »
....si c'était pour moi (mais ça ne l'est pas), je ferai comme esspliqué plus haut par des "doctes, capés, instruits...tout ça..." en laissant bien pisser le liquide jusqu'à ce qu'il soit clair.
Mais si le liquide est très mucho noir, je penserai que les coupelles des cylindres ont commencé à se dégrader et , par mesure de précaution je les changerai, au moins sur le maitre cylindre ou je le changerai pour un neuf (à une cinquantaine d'€, c'est une sécurité, surtout sur ces woitures dont les modèles jusqu'en 74 étaient équipées du "simple-circuit" et qui souvent ont encore le maitre-cylindre d'origine.)
On ne badine pas avec les freins, les pneus et les suspensions.
Bonnes routes en MGB
Spud50
Re: Purge de freins
Super merci pour vos réponses.
Sinon avec 1l de DOT 4 *SMS* suffisant?
Où faut il 2L
Merci.cdlt
Re: Purge de freins
1 litre c'est largement suffisant
Spud50
Re: Purge de freins
Ok , impeccable.merci
