Salut à tous,
dites moi je vas procéder au réglages des vitres ce WE. Auriez-vous des photos montrant de quelle manière vos vitres (des deux côtés) reposent sur les joints de la capote et ce sur toute la longueur ?
Par avance merci.
Christian
MGF réglage des vitres
OK MercI.
Toutefois, je possède les instructions pour le montage - démontage, donc la dessus je ne pense pas avoir trop de soucis. Ce que je recherche ce sont des photos afin de voir si la position des vitres après réglages correspond à la position des vitres sur les autres MGF.
Encore merci.
Christian
Encore merci.
Christian
Exactement le meme probleme...je cherche une solution et vous tiens au courantXOS a écrit :J'ai fait les deux miennes, j'ai mis 2 jours, vérifie bien que les cales en bas des vitres sont intactes, elles sont en plastique orange d'origine, les miennes avaient cassées toutes les deux, du coup la vitre montait trop haut, impossible de les régler.
