MGF réglage des vitres
Posté : 20 sept. 2006, 11:11
par Christian
Salut à tous,
dites moi je vas procéder au réglages des vitres ce WE. Auriez-vous des photos montrant de quelle manière vos vitres (des deux côtés) reposent sur les joints de la capote et ce sur toute la longueur ?
Par avance merci.
Christian
Posté : 20 sept. 2006, 13:49
par talli
TorTor a écrit :Il y a 5 vis à enlever pour virer les garnitures de la porte (ne pas oublier celle sous la poignée ou dans le vide poche).
Une fois fait, tu regle les butées C et F en les devissant et en les baissant un peu.
j espere que ca pourra t aider
Posté : 20 sept. 2006, 16:52
par Christian
OK MercI.
Toutefois, je possède les instructions pour le montage - démontage, donc la dessus je ne pense pas avoir trop de soucis. Ce que je recherche ce sont des photos afin de voir si la position des vitres après réglages correspond à la position des vitres sur les autres MGF.
Encore merci.
Christian
Posté : 24 sept. 2006, 09:52
par XOS
J'ai fait les deux miennes, j'ai mis 2 jours, vérifie bien que les cales en bas des vitres sont intactes, elles sont en plastique orange d'origine, les miennes avaient cassées toutes les deux, du coup la vitre montait trop haut, impossible de les régler.
Posté : 24 sept. 2006, 16:25
par FANO
XOS a écrit :J'ai fait les deux miennes, j'ai mis 2 jours, vérifie bien que les cales en bas des vitres sont intactes, elles sont en plastique orange d'origine, les miennes avaient cassées toutes les deux, du coup la vitre montait trop haut, impossible de les régler.
Exactement le meme probleme...je cherche une solution et vous tiens au courant
Posté : 24 sept. 2006, 16:35
par XOS
La solution c'est de les remplacer par des modèles en fer ou par des silemblocs. C'est ce que j'ai fait l'année dernière et depuis, plus de pb.
