démontage des commandes au tableau
Ceintures, cuirs, ...
Bernard31
Message par Bernard31 »
Bonjourà tous
Quelqu'un sait-il comment enlever les commades de répartition de l'arrivée d'air au tableau ainsi que celui de la chaleur. J'en ai cassé un et je ne voudrais pas continuer.
Par ailleurs quelle est la référence de la peinture de la planche de bord ?
Tout ça sur une MGB de 69 qui a bien souffert dans de précédentes mains.
Bernard31
Re: démontage des commandes au tableau
Santalier
Message par Santalier »
D'aucuns commandent la bombe de peinture dédiée (dashboard wrinkle paint):
https://rimmerbros.com/Item--i-RX1652
..d'autres trouvent un succédané plus qu'honorable (@Tonton Yves) avec une excellente peinture noire mat, (Depro) que l'on "structure" pendant le séchage en la tapotant avec un pinceau à poils courts (genre Fox Terrier, mais qui aboie moins)
Pour l'avoir fait 2 fois sur 2 tdb différents, une sous couche de protection, une couche pour épaissir et une dernière couche à "structurer"
(peindre l'intérieur du tdb dans une peinture blanche antirouille pour mieux déceler le cablage "au cas où" serait adroit.
Pour les boutons de commande du chauffage, il faut chasser la goupille avant de tirer le bouton vers soi.
il faut signaler que pour un très bon rendu de la peinture wrinckle il faut de la chaleur
Bernard31
merci à tous les deux pour ces informations. mon véhicule a tellement souffert que les goupilles se sont envolées depuis longtemps.
je travaille ....
Bernard31
Pour la goupille, on peut faire "maison"; ; pour la lame ressort, c'est plus compliqué, mais on peut s'en passer : une simple vis fait le job.
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatercontrols.htm
Bernard31
bonsoir
encore merci c(est exactement la photo dont j'avais besoin. Le texte en anglais est surement intéressant mais pour le traduire j'aurai besoin ...... d'un certain temps !
Merci encore
