Frappe à froid numéro de chässis MG TD
Pm36_2
Région : France - Lorraine
Message par Pm36_2 »
Je suis nouveau ici. M'intéressant aux voitures anciennes depuis longtemps, j'en ai eu pas mal dans mon garage, dont des anglaises d'un peu toutes sortes, mais jamais encore de MG.
C'est maintenant chose faite car je viens d'acheter une MG TD de 1953 en Angleterre.
Je suis en train de faire le dossier FFVE et on me demande une photo du numéro de châssis frappé à froid sur la voiture.
Question à ceux qui savent: Cette frappe à froid existe-t-elle sur une MG TD? Si oui, où la trouver?
Remarque: J'ai fait un dossier FFVE pour une autre voiture ancienne il y a un mois environ et le numéro frappé à froid n'était pas exigé, ça a donc l'air d'être tout récent.
Re: Frappe à froid numéro de chässis MG TD
Pm36_2
Merci, mais où se placer pour avoir cette vue?
année : 1962
Ancienne ou nouvelle, anglaise ou espagnole...
On reconnait immédiatement une biellette de direction et le soufflet (HS...) de crémaillère gauche.....
Devant la roue avant gauche... par en dessous..... en regardant vers le longeron gauche!
:saispas:
Pm36_2
Très bien, merci. Je vais regarder ça demain matin au jour.
Pm36_2
J'ai bien trouvé le numéro, et c'est le bon! Ouf!
Merci pour votre aide.
récemment j’ai obtenu une «autorisation d’immatriculer» de la ffve, pour une motocyclette, j’ai confié le dossier à un mandataire pour obtenir le certificat d’immatriculation, quelques jours après ce dernier m’a appelé, la préfecture, je suppose, lui réclame une photographie de la plaque du cadre, pour une motocyclette Triumph de 1972 ?, une photographie de la motocyclette avec une preuve de la date de la prise de vue. ça devient dur …
Pm36_2
Il serait bien d'en profiter pour vérifier si tout concorde bien, et je vous le souhaite, sur votre TD nouvellement acquise.
Comme par exemple :
Sur la boite à outils
Sur le montant en bois porte gauche
Sur le châssis
Mais aussi sur cette plaque
et avec le numéro du moteur
Pm36_2
Mon body type est bien 22381 (je suppose que c'est pour toutes pareil), maintenant pourquoi y a-t-il deux body n°? Où dois je retrouver l'un ou l'autre?
Pour le numéro de moteur sur la plaque octogonale sur le moteur ce n'est pas bon, c'est bien un XPAG TD2 mais pas le même numéro que sur la plaque principale de la voiture, le moteur a dû être changé au cours du temps. Où se trouve le 2ème numéro moteur?
Pour le numéro sur la porte, je pense qu'il doit correspondre à un des deux body n°, lequel? Mais il faut démonter une garniture pour le voir, je suppose.
Modifié en dernier par Pm36_2 le 24 déc. 2022, 13:53, modifié 1 fois.
Pm36_2
Comme dit, mon moteur est du bon type (XPAG TD2) mais le numéro dans l'octagone n'est pas celui qui est sur la plaque principale, le moteur a donc dû être changé.
Quant au 2ème numéro moteur, celui qui est au dessus de l'octagone, je n'en ai pas ou en tout cas je n'en lis aucun. Il faudrait gratter la peinture complètement mais je ne vois vraiment aucun relief, il a peut être été meulé?? De toutes façons comme je sais déjà que ce n'est pas le moteur d'origine...
La FFVE demande une photo du numéro moteur FACULTATIVEMENT pour l'instant encore, heureusement sinon j'aurais pu avoir des ennuis. Nul doute que bientôt il faudra être full matching numbers pour avoir la fameuse attestation, parce que au cours du temps j'ai vu les exigences augmenter sans cesse.
Normalement, le numéro de body, c'est le même marqué partout.
Oui, le numéro sur le montant en bois, il est sous le plancher.
TD2 veut dire que tu as le gros embrayage de 8''
Au dessus de l'octagone, il se peut que la peinture te le cache. Si vraiment tu ne le trouve pas, il te faudra ne pas tenir compte du TD2. Si un jour tu as besoin de remplacer l'embrayage, tu devras vérifier avant si c'est un 8''
Pm36_2
OK, compris.
Intéressants et instructifs ces échanges pour qui, comme moi, découvre complètement le modèle.
J'ai acheté cette TD aux enchères sans la voir, sur sa bonne mine en photos, un peu par pulsion, et parce qu'en j'en avais essayée une un jour (elle intéressait un ami qui finalement ne l'a pas prise) et que ça m'avait plu. En fait elle est effectivement très belle en carrosserie, peinture, intérieur, capote, dessous... Par contre elle n'a pas l'air de bien fonctionner pour l'instant (je vais commencer par changer de démarreur) et la plupart des instruments de bord sont non opérationnels.
J'ai essayé de mettre une photo, mais je n'y suis pas arrivé.
je n’y suis pas arrivé
celle la ?
Pm36_2
Oui!
non opérationnel
sur cette bagnole tous les instruments sont mécaniques, si ils ne fonctionnent pas c’est que soit ils ne sont pas branché, soit ils sont «cassé» …
(pour publier la photographie il faut entièrement copier sont «pédigré» sous la photographie et le coller dans le post)
Pm36_2
Je n'ai pas dit le contraire.
Pour l'instant, pas de:
*compteur de vitesses
*compte tours
*pression d'huile
*température d'eau.
Chouette, l'ampèremètre marche!!
Photo: Je vais faire un nouvel essai.
J'y suis arrivé mais par un moyen TRES détourné.
TRÈS détourné
il faut copier ça, en entier
(j’ai enlevé un élément pour que la photographie ne s’ouvre pas)
Image[url=https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... os=-114574]Album MG[/url
l’ampéremètre fonctionne parce que il est électrique, les autres compteur sont mécanique.
ben ça fonctionne quand même :-)
Pm36, elle est très belle ta TD. Je vois que madame préfère aussi être préservée des courants d'air ...
Tu vas certainement découvrir des choses bizarres au fur de tes explorations. Sur ma TF, toutes les rondelles fendues étaient montées sur la vis. Et bien d'autres surprises ...
Pour ta pression d'huile et ta température d'eau, occupes-toi sans trop tarder.
Pm36_2
Question générale sur les TD (peut être faudrait il créer un autre sujet pour cela?):
Connaissez vous des TD avec des boîtes 5 vitesses?
boîte 5 vitesses
d’origine cela n’existe pas, cependant il existe des kits pour adapter une boîte de vitesse Ford T9.
ne pas oublier que en france ce genre de modification est interdite, sinon votre bagnole ne sera plus homologuée avec tout ce qui en découle.
cela étant chacun fait ce qu’il veut :-)
Pm36_2
Je sais que c'est interdit et de toutes façons les modifications ne me plaisent pas.
C'est juste pour info.
Si j'ai bien compris ceux qui font ça achètent une boîte Ford + des pièces spéciales pour s'adapter à la TD. En Angleterre c'est légal? En gros il y en a pour £5000. Pas donné.
c’est légal
à une époque en Angleterre beaucoup de chose était autorisé, de nos jours je ne sais pas. comme il ne sont plus membre de l’europe …
AMMG
Message par AMMG »
