Compatibilité pont arrière MGB et MGA
jeanmi602
Message par jeanmi602 »
Bonjour, j'ai l'opportunité d'acheter un pont banjo d'une MGA (état inconnu bien sûr) pour 50 euros. J'ai une MGB de 1968 (USA), quelqu'un peut il me dire si les pont de A et de B sont compatibles, ou du moins si des pièces qui le composent peuvent remplacer celles d'une A. Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Compatibilité pont arrière MGB et MGA
« Le premier essieu arrière de type banjo MGB est un remplacement direct de l'unité MGA en tant qu'assemblage. Les freins sont différents. Le câble de frein à main est le même pour MGA et MGB avec axe de type banjo, mais différent entre les roues boulonnées et les roues à rayons. Pour les pièces de frein et les conduites de fluide en acier, consultez le catalogue de pièces MGB. »
dixit mgaguru …
Et le rapport ?
jeanmi602
Bonjour, merci pour vos réponses, mais ce que j'aimerais savoir c'est si certaines pièces sont semblables: les demi-arbres de roue, les pignons, satellite, planétaires, axe de satellite....Le but étant de récupérer certaines pièces qui pourraient convenir à ma B.
Une idée peut-être ?
semblables
vous allez sur le site de Moss Europe uk vous ouvrez le part list du pont arrière de la mga, vous notez la référence des pièces qui vous intéresse, vous ouvrez le part list du pont banjo de la mgb et vous comparez les références. je l’ai fait, par exemple la référence des satellites ATB7123 est identique pour les deux ponts …
jeanmi602
Merci Saby, c'est la réponse que j'attendais. 👍
