entrainement côté boite
tery47
année : 1953
Message par tery47 »
bonjour à tous ,
savez-vous s'il y a eu plusieurs embouts différents de cable compteurs en sortie boite ?
celui que j'ai sur l'auto a le même carré de 3.2 X 3.2 côté compteur et côté boite
mais celui que je reçois a un embout rond de 7mm de diametre côté boite !
à vos avis ...?
MG TD 1953 à priori matching chassis/moteur
Re: entrainement côté boite
câble de compteur de mg td (et tc)
tery47
année : 1953
merci Saby c'est bien ce que j'ai reçu mais ... zut alors !
pourquoi sur la boite j'ai le petit entrainement carré ?
ça doit venir d'une autre auto alors ?
entraînement sur la boîte de vitesse
tery47
année : 1953
là faut que je sache , je vais aller le flasher de suite sous l'auto ...
( fada a dit ma femme)
fada
en occitan fadat, touché par les fées
tery47
année : 1953
😄 , sinon on voit bien le carré :
et c'est cela qui va dedans , celui du dessous biensûr :
l’entraînement semble bien se faire par une fente
saby a écrit : 06 févr. 2023, 19:48 l’entraînement semble bien se faire par une fente
C'est bien le cas.
Le pinion a été changé à un moment ou a un autre.
tery47
année : 1953
et oui , et malheureusement je confirme après qq heures passées sur le net ;
par contre avez-vous une idée d'où pouvait provenir ce pignon avec un entrainement carré ?
là , je n'ai rien trouvé
tery47
année : 1953
et bien si en fait ,
je crois que c'est le montage MGA , un petit carré d'entrainement à chaque extremité ;
et le cable étant trop court , ils l'avaient fait passer juste devant le levier de vitesse ;
Que de bricolages !
