J'ai acquis une MGB GT de 1970 il y a quelques mois et mes compétences en mécanique sont assez limitées...
Depuis quelques temps, je constate que lorsque mon moteur est chaud, après une vingtaine de minutes, je n'ai plus de frein moteur.
C'est à dire que lorsque je rétrograde en 3ème, en 2ème ou lorsque je lache l'accélérateur sur ces rapports, j'ai l'impression que le moteur n'est plus en prise... jusqu'à ce que j'accélère à nouveau.
J'ai pensé que cela pouvait venir de l'overdrive mais le phénomène se produit que je l'ai utilisé ou pas.
Par ailleurs, mon embrayage se comporte normalement. Je n'ai pas noté de faiblesses particulières.
Quelqu'un pourrait il m'aider à identifier le problème.
Merci d'avance
Problème d'embrayage ?
Pascal07
Re: Problème d'embrayage ?
j’ai l’impression
dans l’overdrive il y a deux embrayages et il peuvent être usé et patiner. en général cela se traduit, comme vous l’indiquez par des patinages, divers …
Album MG-
Pascal07
Merci de votre réponse
