Carburateur H2
alexandreap06
Carburateur H2
Hello! Je cherche un pro ou un super amateur qui pourrait refaire intégralement mes SU H2... Il y a par ailleurs une sorte de meting pot avec des HS2... Quelqu'un à une adresse ou quelqu'un peut le faire ici, contre rémunération bien sûr, car j'ai bien essayer, mais bon.... Merci d'avance!!!!
cactus
Re: Carburateur H2
Dans quelle région se trouvent ces carburateurs ?
- année : 1962
Re: Carburateur H2
.pourrait refaire intégralement mes SU H2
Il faut d'abord voir à quoi ils ressemblent... (photos?)
Il ne faut pas confondre rénovation, restauration et résurrection....
Les 2 kits de reconstruction sont fournis...
Album MG-
- année : 1955
Re: Carburateur H2
La seule chose qui n'est pas faisable par un bon bricoleur, c'est le changement des bagues des arbres des papillons. Malgré que certain si lance, mais c'est tout de même très fin fin.
Si c'est ce que vous cherchez, il y a Angloparts qui sait le faire. Et qui peux s'occuper de la réfection complète.
alexandreap06
Re: Carburateur H2
Alors je suis à Cannes et je ne pense pas que ce soit pour une resurection, peut-être seulement une rénovation, mais compléte... J'ai bien vu le kit, mais trop compliqué pour moi honnetement. Et même si je me lance, je ne serais pas certains d'avoir réussi. Je vais demander à angloparts pour voir...
alexandreap06
Re: Carburateur H2
Tiens pour Cactus, pour ma MGB il y a bien 20 ans, j'avais envoyer mes carbus chez un mecano citroen de mémoire passionné par MG et les anglaises et qui m'avais restauré les carbus.
ludovic
- année : 1964
Re: Carburateur H2
Il y a un seul élément “difficile” à changer, ce sont les bagues. Non pas que ce soit particulièrement compliqué mais parce qu’il faut l’alesoir correspondant. Cherchez dans le forum, j’avais posté leur changement sur mes carbus…
Mais elles ne se changent que si il y a du jeux dans l’axe des papillons d’admission d’air.
Pour le reste, c’est du mecano…
Sinon, il y a B2H en région parisienne ou bien encore cela ( et il doit y en avoir d’autres…)
https://www.mikadoracing.com/index.php? ... ce=1866580
miata17
- Type : TD
Re: Carburateur H2
pour info , j'ai expédié il y a 5 ans mes H2 à SLG CLASSIC CAR ; c'est en Belgique ; ils sont spécialistes SU ; pour 350 euros j'ai eu un reconditionnement complet et la vidéo de l'essai de mes carburateurs sur un moteur ; au retour , remontage et depuis , plus aucun Pb
très cordialement et salut à tous les passionnés
