Lames suspension arrière
Boîte de vitesse, arbre, ...
MG85
Message par MG85 »
Bonjour à tous.
Une question, sur une B pare choc plastique, pour baisser l'arrière, possible de monter des lames de B pare choc chrome ou juste monter le kit de calles ?.
Merci à vous de vos réponses .
MGcalement
Re: Lames suspension arrière
pour abaisser l’arrière avec des lames de suspension d’origine il faut utiliser des cales. avec des lames « compétition » l’arrière doit être bien abaissé mais ces lames sont très dure.
sur les rubberbumper ce ne sont pas les lames qui sont différentes mais les points d’ancrage des jumelles qui ont été déplacé dans le châssis.
MG85
Message par MG85 »
saby a écrit : 17 mars 2023, 18:14 pour abaisser l’arrière avec des lames de suspension d’origine il faut utiliser des cales. avec des lames « compétition » l’arrière doit être bien abaissé mais ces lames sont très dure.
Merci Saby, donc pas possible de monter des lames de B pare choc chromé!.
donc
si il est possible de les monter, mais cela ne changera rien.
