transformation des codes anglais en code européen
alain7246
ayant une TF de 2003 je viens d'être recalé au CT pour non conformité des codes .. cette TF vient d'Angleterre il y a deux ans elle a été admise cette fois ci ça ne passe pas ? qui peut me dire la marche à suivre pour régulariser( à part racheter de nouveaux phares ).. merci
MGecho
Re: transformation des codes anglais en code européen
Il y a un réglage intégré dans les phares qui permet d'aplanir le faisceau lumineux et de passer le contrôle technique en France sans souci (cette manip n'est pas une conversion complète des feux). Une fois faite, il suffit de s'assurer que les feux soient ensuite bien réglés (donc pas trop haut) et hop...
http://mgf.ultimatemg.com/group2/lighti ... verter.htm
alain7246
merci du message comment se compose cette manip ? il y a 4 ans cela m'avait été fait ? il y a deux ans mon CT était bon ce n'est qu'a présent que c'est refusé je vais regarder de près ,existe t il un tuto ? merci Alain
