Je souhaite changer les ressorts sur ma mgb car celle ci est plus basse du côté avant gauche par rapport à l’avant droit.
Y a t’il un couple de serrage sur les écrous des triangles inférieurs ?
Bonne journée à tous
Couple serrage triangle inférieur
Corvettezo6
- année : 1969
Re: Couple serrage triangle inférieur
Y a t’il
bien sûr, tout les assemblages par vis, écrous, boulons, possèdent un couple de serrage, cela dépend du diamètre et de la dureté du métal. le serrage c’est un allongement du métal. après lorsque ont fait de la mécanique, souvent, le couple de serrage se fait au feeling, à part, peut-être la culasse, les bielles …
https://www.mgexp.com/article/mgb/pdf/m ... ttings.pdf
Corvettezo6
- année : 1969
Merci Saby pour les tableaux
Bonne journée
Bonne journée
