Bonjour à Tous,
malgré pas mal de travaux j'ai un persistant problème de blocage intempestif et aléatoire des freins.
Exemple : je freine normalement pour m'arrêter, au redémarrage les freins sont bloqués, un bon coup de pied dans la pédale de freins et tout redevient normal
J'aurai tendance à incriminer le maître-cylindre en premier lieu puis en second lieu le servo.
Une idée ?
Merci d'avance
Blocage Freins
LAURENBORIS
jackylaroche
- année : 1969
Re: Blocage Freins
Il pourrait s'agir du servo. J'ai eu un problème similaire, les freins se débloquaient avec un temps de retard. C'était un tout petit joint torique défectueux dans la "tête" du servo.
LAURENBORIS
Re: Blocage Freins
Merci,
pour moi à défaut de "coup de pied" ça reste bloqué.
Re: Blocage Freins
parfois les flexibles de freins sont tellement pourri que le liquide de frein passe dans un sens, en pression, mais est incapable de passer dans l’autre sens, en légère dépression.
le «coup de pied» peut occasionner une surpression dans le flexible qui le fait se dégonfler. pure supputation …
