Frogeye FREIN : DOT silicone
mga33spit
Message par mga33spit »
Bonjour , j'ai découvert une étiquette en "anglais" , fixée sur un tuyau de frein, qui avertissait que le liquide de frein était "SILICONE" . Comme je ne suis sûr de rien sur cette voiture , j'ai décidé , après nettoyage à l'alcool , d'utiliser ce produit ( pourquoi pas !!!) .
Question : comment enlever l'alcool des tuyaux ( frein et embrayage sur la Frogeye / même "maître cylindre") après le nettoyage (idem "purge" ) et avant de remplir les circuits avec le DOT SILICONE ?
Je vous remercie . Cdlt AA
Re: Frogeye FREIN : DOT silicone
comment
si vous avez de l’air comprimé et un soufflette, vous soufflet
mga33spit
Merci M.Saby , souffler : 1) dans le sens Maître cylindre vers les récepteurs OU en sens inverse : récepteurs vers "maître-cylindre " ?
Question pas très "maligne" ... mais quand on sait pas (... autant demander aux personnes compétentes ...!!!) Merci aa
personnellement, je soufflerais les tubes déconnectés, pour tout ce qui comporte des coupelles il faut démonter …
"pourquoi pas ?"
ou plutôt (c) pourquoi ?
Les liquides classiques sont largement assez performants, d'un toucher de pédale plus agréables, trouvables partout facilement aucazou...
Donc à part pour laisser l'auto sans bouger trèèèèèès longtemps, qui serait l'intérêt du silicone moins corrosif, perso je remplirais de DOT4 :)
mga33spit
Merci ... c'était plutôt ... une "expérience" car c'est la première fois que je vois une voiture avec ce liquide ... et c'est "tombé" sur moi !!!
De plus , cette auto me cause tellement de soucis que , le plus important (inquiétant" ???) sera de la voir rouler ...!!!
