ABS
Généralités MGF/TF
FloDeTours
ABS
Message par FloDeTours »
Salut,
Petite question sur l'ABS !
Je ne suis pas sûr du bon fonctionnement de l'ABS sur ma F. Alors grand mécano que je suis (...) j'essaie de voir si tout est en ordre. J'ai regardé les fusible, celui de l'ABS est bon, par contre quand je mets le contact, la majorité des voyants s'allume avant de s'eteindre quand le moteur fonctionne, mais pas celui de l'ABS en bas a gauche. Je voulais savoir si c'etait normal ?
Flo
tsi-tsou
Message par tsi-tsou »
Non, ca doit pas resté allumé, si il reste allumé, l'abs ne fonctionne pas.
Mais tu peux quand meme conduire normalement.
MAis sans abs..
Rudy
Message par Rudy »
Après avoir cassé un roulement à l'arrière, le voyant abs restait allumé, il s'agissait en fait d'un capteur abs qui avait frotté, j'ai du le remplacer...
Regarde au niveau de chaque roue si il n'y en a pas un d'endommagé...
FloDeTours
la il ne s'allume pas du tout, meme lorsque l'on met le contact, alors que les autres voyants s'allument au moins avant de s'eteindre
Rudy
Message par Rudy »
Essaye de freiner un peu fort, tu sentiras bien l'effet ou non de l'abs sur ta pedale de frein. Si tu sens rien, ben jette un coup d'oeil a la centrale abs qui est situé dans le compartiment avant de la f, coté gauche, il arrive qu'elle prenne l'eau au niveau de la prise du dessus...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
