Montage ailes avant ; joint Pu ?
Nettoyage, peinture, ...
Christian78
Message par Christian78 »
sur le point de remonter mes ailes avants je me demande quel joint mettre sur les coutures de fixations ; le joint PU ne me plais pas trop car très collant et risque de démontage difficile voir impossible…
Qu’en pensez vous ? Joint en bande type butyl ? Pas de joint ?… :suspect:
Christian
David_GT
Re: Montage ailes avant ; joint Pu ?
Message par David_GT »
Sujet déjà abordé ici : viewtopic.php?t=34944
Penser à utiliser la fonction Rechercher du forum :)
Christian78
D’accord merci beaucoup 👍
Je vais regarder ça ☺️
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
