Mg td circuit d'huile num moteur 23770
yonyon
Message par yonyon »
Bonjour, j'ai un petit souci, révision totale du moteur et pression huile à 0. J'ai cherché sur ce forum leur le même sujet, donc je vais remplacer les deux pignons du filtre à huile , bille et ressort de pression.
Néanmoins, quelqu'un pourrait m'expliquer le chemin d'aspiration de l'huile car sauf erreur de ma part, la crépine est fixée dans le carter.....
Re: Mg td circuit d'huile num moteur 23770
il faut bien enrober les pignons avec de la vaseline.
