Bonjour.
Ma pompe à essence cliquette rapidement en mise à pression. Normal. Mais, ensuite, moteur arrêté ell continue sur un rythme faible ( 1 coup / 2 à 3 secondes). J'ai changé les pointeaux des carbus et ne voit pas de fuite évidente. Cela signifie-t-il que l'essence" redescend" vers le réservoir? Il n'y a pas de "anti-retour"? Ou bien fuite interne à la pompe?
Pompe à essence cliquette
jl5055
- Région : France - Picardie
- année : 1962
Re: Pompe à essence cliquette
Quelque part entre la pompe (clapet anti-retour?) et le pointeau...
Bien nettoyer pour bien voir...
Laisser cliqueter un moment, moteur arrêté, et surveiller les gouttes...
Oui...ou bien fuite
- Santalier
"Mais, ensuite, moteur arrêté ell continue sur un rythme faible"
Il y a 2 ans, j'ai eu le même souci.
En inspectant partout, la connexion en "olive" à la sortie du réservoir fuyait légèrement.
Changement de toute la tuyauterie en cuivre, de la sortie du réservoir à la pompe.
Depuis tout est OK, jusqu'au prochain souci....
Bonnes routes en MGB
