Après avoir changé le disque d"embrayage et les joints spi de la boite et du moteur de ma MGB de 1974, j'ai essayé de refixer la boite sur le moteur mais là, gros soucis, pas moyen de d'emmencher l'arbre de boite dans l'embrayage.
J'ai vérifié que le nouvel embrayage se montait bien sur l'arbre. Il coulisse bien.
J'ai passé 4 tiges filetées dans les trous de fixations pour rapprocher la boite de l'arbre en assurant un bon alignement mais ça bloque toujours lorsqu'il reste environ 5 cm à emboiter.
Quelqu'un peut-il me dire si il a déjà eu ce problème et ce que je dois faire pour y remédier ?
Merci par avance pour votre aide.
Remontage boite sur moteur MGB 1974
- Phano61
Re: Remontage boite sur moteur MGB 1974
y remédier
au remontage de l’embrayage il faut centrer le disque avec un outil dédié. si le disque n’est pas centré il est pratiquement impossible d’emmancher le pignon à queue dans le vilebrequin. si le disque a été centré il arrive que les cannelures du pignon à queue ne correspondent pas avec celles du disque, avec une vitesse engagé il faut faire tourner, légèrement, le pignon à queue.
