Valves pneus
phil76
Valves pneus
Message par phil76 »
Bonjour les MGtistes
J'ai des pneus taille 165/70/R13. Et j'ai également des chambres (roues fil)
Je voudrais changer les valves mais il y en a plusieurs sortes. J'ai de soucis de pertes de pression lente. Si quelqu'un peut m'orienter.
J'ai lu sur un autre post qu'on pouvait avoir des pneus tubeless sur roue fil, mais les miennes ne sont pas adaptées. Mais c'est une autre histoire.
Merci pour vos retours.
Re: Valves pneus
changer les valves
il vous faudra changer les chambres à air, les valves sont vulcanisé sur les chambres à air
si vous ne voulez changer que la «soupape» il y a des boutiques qui en vendent.
phil76
Re: Valves pneus
Oui il s'agit bien des "soupapes" mais quid de la taille?? ou est-ce que c'est standard ?
Re: Valves pneus
c’est standard
oui c’est standard, vous pouvez trouver ça chez un marchand de pneumatiques.
phil76
Re: Valves pneus
saby a écrit : 10 oct. 2023, 13:25 c’est standard
Merci Saby
