Grosse révision MG TF
tof18
Message par tof18 »
Suite à l'achat de ma MG TF de 2002 je compte repartir sur des bonnes bases pour info joint de culasse déjà fait environ 50000 km depuis pour rappel le véhicule à 100000km
Donc voila la liste :
- distribution complète courroies, pompe à eau, galet tendeur (peu de kilomètres 25000 mais 8 ans)
- vidange moteur avec filtre à huile
- bougies
- filtre à air
- filtre à essence
- vidange de boite
- purges du circuit de freinage
- graissage des basculeurs de suspensions
- tension du câble de frein à main pour ne plus avoir le voyant au tableau de bord
Ma liste est elle exhaustive pour vous ? :saispas: :saispas:
Comme je touche la partie refroidissement feriez vous des modifications calorstat, thermostat, deuxieme ventilateur ...
Merci d'avance pour vos avis et conseils :) :)
Re: Grosse révision MG TF
Hello
Purge du circuit d'embrayage
Un bon nettoyage du réservoir et circuit de lave-glace.
Balais d'essuie glace
tof18
Message par tof18 »
Exact Maxime pour le circuit d embrayage ... merci
pour le reservoir je regarde
