Bonsoir à tous
La pedale d’embrayage étant devenue molle, j’ai vérifier le bocal de l’emetteur d’embrayage.
Celui ci était vide.
Je pense qu’il y a une fuite à l’émetteur ou au récepteur.
J’ai lu qu’il fallait mieux changer dans ce cas la l’ensemble émetteur et récepteur.
J’ai vu un tuto sur le Demontage du récepteur mais rien pour l’émetteur. Celui ci est t’il facilement démontable.
Ou peut on trouver un tuto ?
Bonne soirée à tous
Demontage émetteur embrayage
Corvettezo6
- année : 1969
Re: Demontage émetteur embrayage
facilement
disons que ce n’est pas compliqué, mais ce n’est pas très accessible …
dans le compartiment moteur il faut démonter le capot du pédalier, cela permet de démonter l’axe entre la pédale et l’émetteur, cela permet également de démonter le boulon supérieur de fixation de l’émetteur, sous le tableau de bord il faut enlever le gros bouchon en caoutchouc qui se trouve sur la cloison pare feu, par cet orifice il est possible de démonter, avec une clé à rallonge le boulon de fixation inférieur de l’émetteur et la vis de fixation du banjo.
Corvettezo6
- année : 1969
Saby
Merci pour cette rapide réponse .
Bonne fin de journée
Il faudrait déjà localiser la fuite. Normalement tu devrais voir une trace assez facilement.
Dans mon cas, j'ai tenté de réparer l'émetteur et récepteur. Pour le récepteur pas de soucis, par contre l'émetteur fuyait au niveau du réservoir, percé par la corrosion.
Attention le ldf est très corrosif et attaque la peinture.
- Oncnard
- année : 1970
Bonsoir à tous,
je cherche des solutions dans votre forum, et je trouve pas mal de réponses, mais je ne trouve pas les références de la trappe en caoutchouc qui permet l'accès aux maîtres cylindres.
Cette trappe légèrement ovale a l'âge de mon véhicule je pense... elle est cuite...
Merci pour vos indications
- Oncnard
- année : 1970
