filtre a huile
ape
filtre a huile
Message par ape »
Bonjour à tous
est-ce que quelqu'un peut me dire si au fil des années l'emplacement du filtre a huile sur le moteur 1275 a changé de place ?
Re: filtre a huile
quelqu’un
l’emplacement du filtre à huile n’a jamais changé de place.
ape
Re: filtre a huile
Message par ape »
MERCI
Re: filtre a huile
Si, d'origine, l'entrée et la sortie (associée au support du filtre) d'huile du bloc moteur 1275 cc n'ont pas bougé....
il est possible de modifier la position du filtre en fonction de l'adaptateur ou de déplacer le filtre ailleurs.... (cette dernière solution pouvant être intéressante sur d'autres moteurs).
