huile et rondelle mystère en démontant une roue arrière
DanyBastin
Message par DanyBastin »
en démontant la roue arrière côté conducteur, je remarque 2 choses étranges une fois la vis qui maintient la roue enlevée (jantes à rayon). la présence d'huile dans le cylindre et une rondelle d'environ 3cm qui ne semble pas attachée.
une idée??
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... play_media
DanyBastin
Re: huile et rondelle mystère en démontant une roue arrière
je vois sur le manuel qu'il y a une rondelle obturatrice de rallonge... cependant c'est bizarre qu'elle se ballade sans se coincer quelque part...
Concernant mon huile, j'ai peut-être trouvé la cause. Il y a quelques semaines, j'ai remplacé ma pompe à carburant et la voiture est restée inclinée plusieurs jours. C'est peut-être cela la cause.
il est possible que cette rondelle soit sertie au fond du moyeu, lorsque «ils» ont enfoncé le demi arbre de roue, à la presse, ils sont allé trop loin et ils ont dessertie la rondelle. l’huile chaude s’infiltre par les cannelures et dégouline dans le moyeu, la rondelle est là, sans doutes, pour éviter cette fuite.
