chauffage, comment ça marche
Ceintures, cuirs, ...
MGBR74
Message par MGBR74 »
Bonjour à tous et meilleurs voeux.
Je roule très régulièremrnt avec ma B roadster de 74 et n'est pas vraiment besoin de chauffage (dans le 13)
j'aimerais bien cependant comprendre les subtilités du truc : j'ai l'impression que le bouton interior/defrost ne change pas grand chose (ou rien :D )
ainsi que la manette sous le tdb ... donc ma question est : est-ce que ça chauffe une B et où et comment ?
Merci à tous
Philippe
Re: chauffage, comment ça marche
Bonsoir
Il y a :
- la commande de la vanne de chauffage : ouverte = chaud ;
- le vanne directionnelle vers les pieds ou vers le pare-brise (dégivrage) ;
- la commande du ventilateur : on = ventilation forcée ... off : ventilation naturelle... (pas grand chose... )
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatunit.htm#1
une B
j’habite dans les Bouches du Rhône, :-), je possède, depuis certainement plus de trente ans, une mgb gt de 1972, en ce qui concerne le chauffage, la vanne du liquide est ouverte depuis trente ans, au moins, je n’y touche jamais, le courant d’air est réglé sur le dégivrage, je n’y touche jamais, j’ai installé il y a très longtemps un ventilateur de chauffage « amélioré », si ce n’est les petits matin d’hiver, je trouve que le système de chauffage est très suffisant …
Message par Snakeed14 »
Il y'a aussi la grande trappe sous le tableau de bord. C'est que pour de l'air frais ?
Snakeed14 a écrit : 04 janv. 2024, 20:59 Il y'a aussi la grande trappe sous le tableau de bord. C'est que pour de l'air frais ?
Oui
GIL42
Message par GIL42 »
Bonjour, meilleurs vœux a tous. SABY parle d un ventilateur de chauffage amélioré. Ca m’intéresse: moteur de ventilo changé ou modif ?
Intéressant de voir que l'air frais de cette trappe ne passe pas par le ventilateur (Et oui sinon elle chaufferait)
modif
j’utilise un ventilateur Costello que j’avais acheté à la bourse de Beaulieu, il y a très longtemps. je ne sais pas vraiment dire si il souffle plus :-)
il est préférable que le ventilateur tourne dans le bon sens.
Le ventilateur centrifuge "à cage d'écureuil" de la MGA/B est plus efficace quand la convexité des aubes est dans sens du mouvement.
A noter que si les aubes n'ont pas le "bon profil" , le rendement sera moindre...
MGBR74
Merci pour les infos
Philippe
GIL42
Message par GIL42 »
Merci SABY pour les infos du moteur. J ai vu qu il existait des moteurs plus puissants a mettre en lieu et place, mais quel prix !
