Démarrage
fdumas84
Démarrage
Message par fdumas84 »
Hier j'ai voulu démarrer ma MGB qui n'a pas tourné depuis un mois.
Le démarreur ne s'enclenche pas ! J'ai tapé une ou deux fois avec un marteau et il a accroché un peu mais de nouveau tourne dans le vide. Il a été changé il y a 2 ans donc a priori OK.
Côté batterie j'ai 13.3 en tension sur chacune des batteries ?
Un avis / conseil pour solder le probléme ?
Fabrice
Re: Démarrage
"sur chacune des batteries"
si ça signifie qu'il y a 2 batteries elles devraient faire 6.5V chacune. Ou alors tu as branché 2 batteries 12V en parallèle (possible mais sans intérêt) ?
Quelques pistes :
Il faut vérifier que le solénoide est bien alimenté quand tu actionnes la clé.
Vérifier aussi que sa connexion avec la batterie n'est pas dessérée.
Tu peux vérifier la qualité de la chaine de commande en shuntant l'alimentation du solénoide avec un cable de démarrage directement du plus batterie à la petite borne du solénoide.
(Comme tu n'as pas complété ton profil en mettant l'année de la bagnole, il y a différents montages possibles)
Si en tapant avec le manche du marteau sur le corps du démarreur ça améliore les choses, ça peut être un problème de charbons. Surprenant pour un démarreur récent mais une auto qui ne tourne pas régulièrement, pour peu qu'elle soit au froid, peut avoir des soucis de contacts électriques.
Déposer le démarreur de l'auto pour le tester à l'établi n'est pas un gros travail et ça permet de faire un peu d'entretien plus facilement.
Re: Démarrage
En N° ONE :
OUI !!!!!
Les connexions avec la batterie ne sont pas desserrées.
Les desserrer, les brosser, les graisser, les resserrer...
Un classique après une longue nuit...
