Bonjour à tous
je finalise le montage de mon moteur,et j'ai un probleme avec l'allumeur 25D4. En effet vu que la tête de l'allumeur est verticale ça bute sur la colonne de direction,il faut donc une sortie de fil latérale.
question est-ce qu'il est possible de changer juste la tête ou il y a d'autres éléments a changer,le faisceau bien sûr ,les fils ont ils un diametre spécifique?
Allumeur Midget
ape
- Région : France - Bourgogne
Re: Allumeur Midget
OUIest-ce qu'il est possible de changer juste la tête
CA1 ou DDB101 pour 25D
https://simonbbc.com/lucas-25d-distribu ... es-ddb101/
Re: Allumeur Midget
"une sortie de fil latérale."
Ce n'est peut être que pure coïncidence? mais j'ai remarqué que ces têtes d'allumeurs avaient tendance à se déformer légèrement (avec la chaleur? ) et que les contacts (plots) d'un côté étaient attaqués par le doigt de l'allumeur. (vu principalement sur plusieurs Jaguar .)
Aussi que ces contacts (plots) sont maintenant en aluminium , ce qui ne favorise pas le passage du courant au regard du cuivre.
J'ai en ce moment une MGA dont la tête d'allumeur sortie de fil latérale a ce problème de plots rayés sur un côté.(2 plots sur les 4)
(Pas de jeu dans l'allumeur, le doigt est bien positionné ainsi que la tête de l'allumeur).
C'est quoi le truc?
C'est quoi le truc?
