Jantes minilite 13" en différente largeur
erenaud304
Message par erenaud304 »
Salut à tous,
J'ai une bonne connaissance qui a la possibilité d'obtenir des jantes minilite neuves en 13" uniquement avec des largeurs de 6'/ 6,5' / 7'.
Ces jantes sont en magnésium donc impeccable pour une utilisation en VHC. (A titre d'exemple, elles se montent sur Healey Frog.)
Si quelqu'un est intéressé merci d'appeler au numéro suivant : 06 85 90 80 19
Par ailleurs, il y aura possibilité d'avoir des photographies.
Bien cordialement à tous
Eric RENAUD
