Pression pneus
Corvettezo6
Pression pneus
Message par Corvettezo6 »
Bonjour à tous
Sur ma MGB 1969 mes pneus sont des 175x70x14.
Je gonfle à 2 bars. Est ce bien ?
Merci d’avance pour vos réponses
Re: Pression pneus
le manuel d'atelier préconise 1,27 à l'avant et 1,69 à l'arrière en dimension standard (5,60-14), 165/80-14 dimensions d’origine.1,8 à l’avant et 2 à l’arrière ça pourrait, peut être le faire, mais …
Corvettezo6
Re: Pression pneus
mais
Mais quoi ? 2 bars c’est trop ?
Re: Pression pneus
ce n’est pas la dimension d’origine , personnellement je ne connais pas la pression pour cette dimension et pour une mgb, 2 kilos c’est peut être une bonne base :-).
je ne suis pas Normand :-) utilisez la fonction recherche du forum, il y a des gens qui utilisent cette dimension
Corvettezo6
Re: Pression pneus
Quand j’ai acheté la voiture c’était les pneus qui étaient montés.
Le jour ou il seront usés je mettrai des pneus avec dimension d’origine.
Je vais continuer a mettre 2 kg
richard250967
Re: Pression pneus
Message par richard250967 »
gonflage pneu mgb.jpg (78.58 Kio) Vu 1812 fois
j ai aussi des 175/70/14
Re: Pression pneus
175/70/14 aussi sur la mienne (c'est pas une GT) et je suis, en gros, aux valeurs du tableau précédent :
AV 1,9 bar
AR 2,1 bar
Re: Pression pneus
Pour une MGB, il y 52 % du poids sur les roues avant. (50/50 pour une GT);
Si les pneus avant ont une pression égale (ou inférieure ) à ceux de l'arrière, l'écrasement est supérieur à l'avant... et donc l'angle dérive aussi. ce qui donne une voiture stable et sous-vireuse.
Sur une BGT je mettais 10% de plus en pression à l'arrière. 1.9 kg à l'avant, 2,1 à l'arrière (pas chargé, vitesses normales.)
Si on veut s'amuser un peu plus en virage... on augmente l'arrière...
Corvettezo6
Re: Pression pneus
Merci pour les infos et bonne journée
