couple serrage culasse MGTF 1955
gb190
Message par gb190 »
bonjour
avez vous cette valeur en kg?
merci de votre aide
En ligne
Re: couple serrage culasse MGTF 1955
gb190
Message par gb190 »
Je te remercie beaucoup , Saby
en revanche, j'ai un moteur XPAG/TF en 33xxx. Or ta référence s'arrête à 31xxx, puis passe à XPEG. Dans quelle catégorie dois je me placer?
Faut il refaire un serrage ou une vérification après quelques centaines de kilomètres?
cordialement
En ligne
un moteur XPAG
si vous êtes certain que votre moteur est un XPAG, 1250, il faut utiliser le couple de serrage pour un XPAG. si vous utilisez un joint de culasse en cuivre il faudra resserrer la culasse, et ré régler les culbuteurs …
gb190
Message par gb190 »
bonjour Saby
parfait. Merci beaucoup
en effet c'est bien un 1250 cc. Je vais serrer à 6,9 kg/m
je fais tout cela et bientôt remise en route !
cordialement
