Démarreur mgb1964
Martoson
Démarreur mgb1964
Message par Martoson »
Bonjour, je suis sur une mgb 1er modèle et par moment le démarreur fait du bruit ma ne lance pas le moteur.
Le solénoïde est pas sur le démarreur , ma question est sur ce modèle il faut faire quoi? Changer le solénoïde ou le démarreur ?
Où réparations ?
Merci De vos réponses Cordialement DOMINIQUE
Re: Démarreur mgb1964
fait du bruit
il fait du bruit, cela veut dire que il tourne ?. le démarreur à inertie est muni d’un lanceur, une rampe hélicoïdale par inertie engage le pignon du démarreur sur la couronne du volant moteur. il arrive que la rampe hélicoïdale soit sale et que le pignon du démarreur ne se déplace pas. une chose à faire est de démonter le démarreur de dessus le moteur et de vérifier que tout fonctionne. si le démarreur tourne c’est que le solénoïde fonctionne.
Martoson
Merci Saby,
Je regarderai avant de le changer
Cordialement Dominique
Salut Dominique :
par moment il fait du bruit mais ne lance pas le moteur
- Le bruit c'est uniquement la rotation du moteur électrique (BZZZIII..)
- ou en plus un "raclement" de pignon...... (tactactac...).
Dans le premier cas, le pignon ne sort pas... ( tension insuffisante, crasse...)
Dans le deuxième cas, il sort mais le volant n'est pas entrainé (usure des dents sur certain secteur du volant ?)
Martoson
Bonjour JM,
c’est le premier Bruit Bzzzz
Martoson
Est-ce que le ressort se change
le ressort
le ressort peut être changé, encore faut il trouver le bon …
Vroum
Message par Vroum »
Pourquoi, ce ressort est cassé? Le problème "classique" sur ces démarreurs est comme disent Saby et Jmau, la crasse ou la vieille huile qui a collé la poussière sur la rampe hélicoïdale et qui colle le pignon. Seul un parfait nettoyage de la rampe et du pignon lui rendra sa liberté de fonctionnement.
Ce serait quand même dommage de changer le démarreur alors qu'un nettoyage de cette partie externe suffirait!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
