frein à main
Sauveur 06
frein à main
Message par Sauveur 06 »
bonsoir, impossible de bloquer le frein à main sur ma tf de 54 la poignée retombe y a t'il un réglage à faire
Re: frein à main
impossible
je crois bien que pour bloquer le frein à main il faut appuyer sur le bouton pour bloquer les dents du «ratchet». si les dents du machin sont bouffées ça peut ne plus fonctionner.
abingdon50
Re: frein à main
Message par abingdon50 »
Le ressort de rappel est fatigué ? sinon voir l'usure des dents de blocage , bien appuyer sur le bouton pour engager le blocage ...qui se débloque instantanément d'ailleurs !
