Problème de cylindre
Ceintures, cuirs, ...
Bonnie04Rl
Message par Bonnie04Rl »
Salut à tous,
J'ai un problème avec le cylindre de ma voiture et j'aurais besoin de votre aide. Le cylindre est bloqué et je ne peux plus l'ouvrir normalement. :(
Lorsque j'insère ma clé dans le cylindre de ma MG, celle-ci tourne dans le vide et ne parvient pas à déverrouiller la portière. Malgré plusieurs tentatives, le cylindre reste bloqué et je ne peux ni ouvrir ni fermer la voiture de manière conventionnelle.
Si vous avez des conseils ou des astuces pour m'aider à résoudre ce souci, je suis preneur. Vos retours d'expérience seraient très utiles pour moi.
Merci d'avance pour votre aide !
Re: Problème de cylindre
Bonjour, une présentation serait fort appréciée par la communauté, merci.
viewforum.php?f=38
tourne dans le vide
possiblement, peut être, lorsque vous tournez la clé la serrure entraîne une petite fourche qui elle même entraîne un doigt qui actionne le mécanisme de fermeture. si la petite fourche c’est dégagé du doigt, ça arrive, il n’y a plus rien qui fonctionne
Dépose la contre-porte pour voir ce qui cloche.
Bonnie04Rl
ttersu a écrit : 17 juin 2024, 19:21 Bonjour, une présentation serait fort appréciée par la communauté, merci.
viewforum.php?f=38
D'accord, merci pour la guide :)
