Comment démonter le levier de vitesses d'une boite LT77 sur MGB V8 ?
Florent
Message par Florent »
Je suis en pleine tentative de sortir l'ensemble moteur/boite de la MGB Conversion V8 (moteur Rover V8 + boite LT77 en provenance d'une Rover SD1).
Je dois retirer le levier de vitesses de la boite, mais je ne vois pas comment cela doit se faire ?
L'accès étant relativement limité, ça ne m'aide pas.
J'ai pris quelques photos, ci-dessous.
Si quelqu'un l'a deja fait, ça m'intéresse.
Re: Comment démonter le levier de vitesses d'une boite LT77 sur MGB V8 ?
si il ne s’agit que de démonter le levier il suffit de faire sauter le ressort en épingle de dessus les deux ergots, ou de démonter les deux pattes qui maintiennent le ressort en place, mais le dévissage des deux vis cruciforme risque d’être ardue. les images de JMAU sont assez explicite.
Florent
Merci, cela a parfaitement fonctionné.
J'ai d'abord dévissé la petite vis à l'arrière du levier de vitesse comme indiqué sur les liens de Jmau.
Puis j'ai fait levier avec un tournevis plat pour envoyer les ressorts en dessous des ergots : cela m'a permis de tirer sur le levier qui a fini par venir sans effort.
Encore merci !
Florent
