Crémaillère
Spud50
Crémaillère
Message par Spud50 »
Bonjour, en plein décrassage de graisse, je pense ouvrir la crémaillère de direction.
D'après mes recherches il faut mettre 0,2l d huile sae90.
Cependant qu'elle est la coupelle a ouvrir? Celle plutôt face avant ou celle au dessus (en dessous du radiateur).
On remplie via seringue et tuyaux ?
Re: Crémaillère
au dessus
la plaque du dessus donne un bon accès. personnellement j’utilise de la W140
Spud50
Re: Crémaillère
Merci saby, l espace est serrée avec le radiateur,c'est clair.etpour purger?
Spud50
Re: Crémaillère
La Sae 90 ne ferai pas?
Re: Crémaillère
de la W90 convient très bien. Purger quoi ?
Spud50
Re: Crémaillère
Ok merci.faut il vidanger le boîtier avant ?si oui comment ?
Re: Crémaillère
vidanger
la crémaillère de direction de la mgb ne se vidange pas, la quantité d’huile préconisé se fait dans un carter vide après un démontage et un nettoyage complet. si vous n’êtes pas sur de ce que contient la crémaillère, vous versez deux cuillères à soupe d’huile fraîche, cela suffira bien.
