Fuite boîte ?
Spud50
Fuite boîte ?
Message par Spud50 »
Bonsoir a tous, les fuites commence à disparaitre les unes après les autres..niveau moteur c'est ok
Par contre belle fuite côté boîte.savez vous quel pourrait être l'origine?
Ça a l'air de se trouver au dessus de la traverse
De plus, je me demande en voyant le caoutchouc si il est difficile de le changer( je ne pense pas)
Re: Fuite boîte ?
savez vous
les fuites de la boîte de vitesse peuvent se produire au niveau des joints papier, du joint spi de sortie de boîte, du joint spi du pignon à queue, du bouchon de vidange.
Florent
Re: Fuite boîte ?
Message par Florent »
Pour compléter Saby, un conseil : nettoyez bien tout le dessous de la voiture, avec des produits dégraissants (dégraissant moteur, essence, nettoyant freins etc ...).
Cela vous permettra plus facilement de détecter ensuite si la fuite vient plutot de l'avant de la boite, ou de larriere de la boite (1 joint SPI peut fuire de chaque coté).
Re: Fuite boîte ?
Message par Snakeed14 »
Sans sortir le moteur et la boite c'est compliqué de pouvoir tout nettoyer.
Rien que pour nettoyer totalement la boite (Sur établi), j'ai dû y passer au moins 6H.
Dans mon cas, la fuite la plus importante semblait venir du joint spi du moteur. Le soucis avec les boites OD, c'est que l'huile moteur et l'huile de boite sont les mêmes donc pas facile de voir où ça fuit vraiment.
Spud50
Re: Fuite boîte ?
Merci.j ai commencé niveau bloc moteur ;
Résultat, l huile collée et séchée qui fondait lorsque que le moteur chauffait me faisait croire à des fuite .
Nettoyé plus de fuite.
Hors là j ai une fuite et pas de pont.je vais devoir la mettre au garage pour checker cela .merci
