Mg B 1967/68 qui s’éteint en roulant et ne redémarre plus.
Guill57
Région : France - Lorraine
Message par Guill57 »
Je me tourne à nouveau vers vous pour un nouveau problème avec ma B.
Hier, après une 20aine de kilomètres, sans aucuns soucis (et ce depuis l’installation d’un allumage électronique + bobine spécifique depuis environ 6 mois), le véhicule s’est brusquement éteint pour ne plus jamais redémarrer.
Ras au niveau de l’essence, j’entends la pompe fonctionner, le filtre à essence est plein.
Le démarreur tourne, la batterie est pleine…
Lorsque je démonte une bougie pour tester l’étincelle, il ne se produit strictement rien…
Ou chercher selon vous ? Bobine défaillante ?
Merci d’avance pour votre aide 😀
Re: Mg B 1967/68 qui s’éteint en roulant et ne redémarre plus.
il arrive, parfois, que les allumages électronique, capteurs à effet de Hall ?, tombent en panne, panne de transistors. si vous avez conservé les rupteurs et le condensateur vous remontez tout ça dans l’allumeur et vous faites un essai
Guill57
Problème momentanément réglé, elle vient de démarrer avec l’ancienne bobine 👍🏻
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
