Remontage arbre cames 160 VVC Help
man0new
Message par man0new »
Tout débute par le fameux joint de culasse 😅 à 40 000 pourtant
Je me lance par le demontage et remplacement du joint de culasse
Hélas j ai fais deux fautes
Dépose des têtes d arbre à cames VVC pour contrôle culasse
Qui a le mode d emploi ou connais quelqu un pour les remonter ?
Idem
j ai pas bloquer les chemises pour regarder l état de celle ci
Du coup comment faire pour changer les joint papier des cylindres et ou les trouvées ?
Merci les amis
Re: Remontage arbre cames 160 VVC Help
Une présentation sera fort appréciée de la communauté, merci.
viewforum.php?f=38
