Répartiteur de frein
Posté : 30 sept. 2024, 18:56
par Inkie
Bonjour à toutes et à tous
Ma MGB est actuellement chez le mécano
J'ai un problème de freins. Elle n'a jamais vraiment bien freiné mais là, ça s'est aggravé et j'ai beau appuyer sur la pédale, ça ne freine pas
Il vient de checker et me dit qu'il faut changer :
_ Le maître cylindre de freins
_ Les 2 cylindres de roues AR
_ "L'electrovanne répartiteur", c'est à dire cette pièce là :
Cet élément n'est visiblement pas dispo sur Betaset ( que j'utilise habituellement ) et je ne le trouve pas non plus ailleurs
Est-ce que cette pièce est dispo quelque part ?
Est-ce qu'elle est réparable ?
Quel est son rôle exact ?
Je précise que je suis loin d'être un expert en mécanique
Merci de vos réponses
Re: Répartiteur de frein
Posté : 30 sept. 2024, 20:21
par Jidé de Grasse
Chez Moss la pièce n'est pas dispo mais ils vendent un kit de réparation pour une quinzaine de Livres qui comporte apparemment seulement 4 joints toriques et un joint plat cuivre.
Message corrigé pour ne pas enduire d'erreur les lecteurs futurs
- Sans titre.png (144.21 Kio) Vu 1523 fois
Posté : 30 sept. 2024, 20:39
par saby
son rôle exact
le PDWA, Pressure Differential Warning Actuator, est un accessoire de sécurité qui en cas de défaut sur le circuit de freinage avant ou arrière déconnecte le circuit en panne. le contacteur sur le machin allume un voyant au tableau de bord.
disons que c’est surtout une source d’ennui.
Comment ça marche : une extrémité du piston est exposée à la pression dans le circuit de freinage avant et l'autre extrémité du piston est exposée à la pression dans le circuit de freinage arrière. lorsque vous appuyez sur les freins, la pression aux deux extrémités du piston est la même et le piston ne bouge pas. en cas de rupture des conduites hydrauliques de frein avant ou arrière, la différence de pression entre les circuits avant et arrière poussera le piston d'un côté. le déplacement du piston déclenche l'interrupteur et le témoin de défaillance des freins sur le tableau de bord s'allume.
Posté : 30 sept. 2024, 21:51
par Inkie
Merci beaucoup, je peux tenter le kit de réparation mais est-il possible de virer carrément cette pièce ?
Si j'ai bien compris, la cosse est utile pour déclencher l'allumage des feux arrière lorsqu'on freine. Si je supprime la pièce, il n'y aura plus de signal pour les freins ?
Posté : 01 oct. 2024, 02:11
par saby
Si j’ai bien compris
non :-), le contacteur sur le PDWA ne sert que à allumer le voyant au tableau de bord, en cas de défaillance d’un des circuit s de freinage. le contacteur des stop se trouve ailleurs.
en refaisant la tuyauterie il est possible de supprimer ce bazar. sur la photographie on voit le contacteur des stops et les tuyaux de frein avant avec le trois voies, l’autre tuyau de frein va vers l’arrière.
Posté : 01 oct. 2024, 06:42
par Inkie
Ok, dans ce cas, je vais lui, demander la suppression de ce truc. merci
Posté : 01 oct. 2024, 11:31
par fama5312
Posté : 01 oct. 2024, 14:24
par Orque
Quand on sait la sécurité offerte par un double circuit de freinage et la simplicité du système de répartition, on le répare, on l'entretient pour le conserver.
2 fonctions, en 1 il signale un défaut, en 2 il isole le circuit défectueux pour assurer un minimum de freinage.
Et Il existe un kit de réparation économique :
https://www.ebay.com/itm/164984580370
- Drew shuttlevalve.jpg (55.8 Kio) Vu 1408 fois
Posté : 02 oct. 2024, 09:16
par Inkie
Ok, je vois le contacteur mais manque la pièce principale, la broche de connexion qui est cassée.
Bon je vais voir avec eux. merci
Posté : 02 oct. 2024, 09:26
par Inkie
Orque a écrit : 01 oct. 2024, 14:24
Merci beaucoup, je vais soumettre l'idée à mon mécano.
Posté : 02 oct. 2024, 13:43
par saby
la sécurité
bah, ma mgb gt est équipée d’un simple circuit de freinage et, à ma connaissance, je n’ai jamais eu de soucis avec ça,
le PDWA fait partie de la ribambelle de cochonnerie qui, à cause de la législation Nord Américaine et de son chantre Ralf Nader, ont équipé la mgb. cet accessoire, comme le reste, n’est que une source d’ennuis.
ceci dit …
Posté : 02 oct. 2024, 17:26
par Jidé de Grasse
pareil sur la MGA.
Bah il faut bien mourir de quelque chose
Posté : 03 oct. 2024, 06:32
par Inkie
saby a écrit : 02 oct. 2024, 13:43
la sécurité
ceci dit …
Oui c'est carrément ça.
On a déjà supprimé le système anti-pollution américain, j'ai l'impression d'avoir gagné quelques chevaux
Aujourd'hui, changement du maître cylindre, des cylindres de roues et nouvelles plaquettes. On va voir ce que ça donne
Si c'est ok, je ne touche pas au PDWA et tant pis pour la broche cassée.
Si le circuit de freinage est refait, je ne vois pas bien l'intérêt de remettre en route le PDWA, juste pour lui permettre de me signaler par un voyant un éventuel disfonctionnement
Posté : 03 oct. 2024, 07:29
par saby
disfonctionnement
sur un système de freinage en bon état un problème de frein est assez rare. il y a moyen de trouver le contacteur, ça coûte un bras, et il ne servira sans doutes jamais.
Posté : 04 oct. 2024, 07:00
par Inkie
saby a écrit : 03 oct. 2024, 07:29
disfonctionnement
Et encore, c'est rien par rapport au tarif de la pièce complète dispo chez LIMORA : 700 € !!!
Je les ai contacté, ils m'ont confirmé que c'était la bonne pièce et malheureusement le bon tarif
A ce prix, je vais m'en passer
