Bonjour à tous!
Voila j'ai une MG F de juin 2000, que j'ai acheté cet été, mon indicateur de température d'huile n'a jamais décollé du 60°, voir légèrement mais guère plus.
Je voudrais savoir s'il y avait un moyen de savoir si ca venait du capteur ou de la jauge? j'ai déja essayé de debrancher-rebrancher le capteur au niveau du filtre, sans réussite...
Cordialement
Indicateur de température d'huile
Il faut controler ta sonde de temperature d'huile...il exite un moyen en mettant cette sonde dans de l'au tres chaude et en controlant la resistance via un voltmetre (ou quelque chose dans ce gout la....) j'ai deja essayer de faire cette manipulation mais sans succes...mais surement que je m'y suis mal prit.
