Bonsoir à tous.
J'ai acheté ma TF169 en Savoie (je suis du Pays-Basque). Au retour, pas de souci jusqu'à Perpignan mais là un voyant jaune s'allume . Je rentre malgtré tout (10 heures car we de la pentecôte !). Je décide d'acheter un boîtier Klavkarr et celui-ci m'identifie les deux sondes sur l'échappement. Je fais un reset de la panne avec le boîtier en pensant qu'en redémarrant le moteur la panne reviendrait. Mais, rien du tout. Quelqu'un a-t-il déjà utiliser ce boîtier et qu'en pense-t-il ? Dois-je m'inquiéter ? Philippe
Boitier KlavKarr
Re: Boitier KlavKarr
Si le voyant ne s'allume plus,ce peut-être un bug,un soucis de câblage ou de connecteur.Attend pour savoir si cela revient.Peut-être était ce dans des conditions particulières que tu ne peux peut-être pas retrouver maintenant.Si c'était important,le voyant se serait re allumé et éventuellement le resterait.
Merci Crasyfrog.
Je vais faire changer mes sondes et pour ce faire, aller à Dax à 60 kms. Je vais voir si le défaut réapparait. Normalement, il devrait.
Le voyant s'est-il de nouveau allumé?As tu des symptômes?
