Bonjour a tous
je remet en état une MGA coupe de 57 noir intérieur rouge
je suis sur la boite de vitesse (qui est sortie de la voiture ) je n'arrive pas a passer la marche arrière avec le levier elle passe bien quand le boitier de commande est démonté.
Sur le côté il y a une visse avec un ressort et une bille qui bloque le verrouillage de la marche arrière
Sure ma boite il n'y a pas ce ressort et cette bille si j'en mets impossible de faire rentre le verrouillage MA qui reste très
avez vous une idée du problème ?
faut il que je perce la goupille pour sortir le ressort de verrouillage de MA
Merci de votre aide
Verrouillage marche arrière boite MGA 1500
Hbeaup
Re: Verrouillage marche arrière boite MGA 1500
ressort
vous dites que il n’y a pas de ressort et sa bille et vous voulez percer la goupille ? pour sortir le ressort ?
ce n’est pas un verrouillage, c’est «un point dur» pour signaler la volonté de passer la marche arrière.
la rotule du levier de vitesse est munie de deux encoches qui permettent le débattement latéral et verrouille la rotule pour les débattements longitudinaux.
Hbeaup
Je complète avec la photo jointe
point 1 point dur mais sur ma boite très dur !
point 2 derrière la visse sur les plan il y a un ressort et une bille absente sur ma boite
- Boite vitesse.jpg (184.95 Kio) Vu 781 fois
la photo
je comprends mieux :-). dans mgaguru c’est expliqué …
le problème c’est de sortir la goupille mecanindus, c’est de l’acier et ça ne se perce pas.
https://mgaguru.com/mgtech/gearbox/gt128.htm
Hbeaup
Super
Je comprend mieux le fonctionnement
Hbeaup
Bonjour a tous
je reviens avec mes question sur la commande de boite de vitesse
La marche arrière est toujours impassable
j'ai démonter le doigt de verrouillage
deux questions
pouvez vous me confirme le montage sur la photo
a quoi sert l'évidement à gauche sur le piston verticale ?
Merci de votre aide
deux questions
Merci de votre aide
- Boite vitesse commande.jpg (210.75 Kio) Vu 686 fois
- année : 1962
Il sert :l'évidement
- a orienter correctement l'autre évidement (cylindrique) du "piston plongeur " en face de la bille;
- à limiter la translation verticale du piston à environ 10 mm (?)...
à condition qu'il y ait la bonne goupille (bloquée par la vis sans tête) pour le contraindre... (3 x 12 mm)
https://www.mgexp.com/forum/mga-forum.2 ... r.4716034/
Si le piston plongeur est sorti, où est la goupille (cheville) ?
là ?
https://www.7ent.com/products/reverse-s ... 2g351.html
Hbeaup
Bonsoir
Merci ça confirme ce que je pensais
je vais remonter pour voir si après nettoyage c'est mieux
