tolérance pour une jante a rayon voilée ?
Thierry 30
Message par Thierry 30 »
Le garage ou j'ai fait équilibrer mes jantes à rayon m'a signalé deux jantes voilées.
- l'équilibrage ayant été fait avec le kit adapté -
Une fois montées, à l'arrière, je n'ai pas ressenti de vibrations.
J'ai mis un cric sous le pont pour vérifier et avec une pige j'ai noté un voile inférieur à 2mm sur l'une et inférieur à 1,5mm sur l'autre.
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de les faire dévoiler ?
Merci.
Re: tolérance pour une jante a rayon voilée ?
Avec 2 mm de voile, perso je règle, mais qui dans le coin sera en mesure de faire le réglage ?...
Avec de la patience, on y arrive quand on sait où qu'on a compris le principe.
Si l'équilibration a pu être réalisée les jantes ne doivent pas être si déformées que cela.
Quand je vois la taille des plombs sur mes jantes tôle... ça ne m'empêche pas de rouler
et comme le dit Francky qui va savoir faire ça aujourd'hui ?
musbutri
année : 1949
Message par musbutri »
Ayant eu des rayons cassés sur deux jantes de ma TC ,j'ai trouvé un motociste qui a bien voulu sans charger.
Thierry 30
Ok merci à tous pour vos commentaires. Et comme dit Jidé, l'équilibrage à pu être réalisé et je n'ai pas de sensation de shimmy dans le volant, à basse vitesse ou haute vitesse (disons autour des 75 miles/h)...
