Jante minilite Midget 1500
Timothee
Message par Timothee »
Je viens d’acheter des jantes minilites en 13 x 5,5 pouces chaussées en 175/70r13 82T pour ma Midget 1500 de 1979, évidemment les pneus touchent la barre anti roulis et et le longeron lorsque je tourne le volant et les pneu arrière toucherons sûrement l’aile une fois la voiture au sol (ail plate).
Sauriez-vous le dire quelle monture de pneu je peux mettre au maximum pour cette voiture (165?) et si je peux les monter sur mes jantes minilites svp?
Je suppose que les pneus montés sont trop gros pour les jantes mais je voudrais confirmation histoire de ne pas acheter un jeu de pneus pour rien.
Merci 🙏
Re: Jante minilite Midget 1500
(165?)
au dessous de 175 il y a 165, outres la dimension des pneumatiques le déport des jantes peut poser des problèmes, outres les frottements, l’épure de direction. apparemment préconisé ET 25 mm (ET de l'allemand Einpress Tiefe)
anecdotiquement, pour le contrôle technique il y a une réglementation de la dimension des pneumatiques.
Informations :
Suite au changement de la réglementation du contrôle technique en Mai 2018, il est nécessaire de contrôler l’équivalence des pneumatiques en fonction de la monte d'origine de votre véhicule.
Selon le tableau TNPF (Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France) les équivalences sont :
Monte d'origine
145/80R10 69 = 165/70R10 72
145/70R12 69 = 165/60R12 71 = 175/50R13 72
175/50R13 72 = 175/50R13 76 XL = 195/45R13 75
Seules les informations de votre CT font foi, toutefois il est bon de pouvoir apporter la preuve de ce que vous dites et de défendre vos droits.
