Baguette de marche pied
Titi37
Message par Titi37 »
Quelqu'un a-t-il deja changé les joints en caoutchouc des baguettes de marche pied sur une mg td.
Merci d'avance
Re: Baguette de marche pied
Quelle est ta difficulté ?
Avant G et Marche-pied II.JPG (92.8 Kio) Vu 2562 fois
Voici celui sur ma TF
vony
Message par vony »
Oui, mais il y a longtemps, c'était vers 2007 ou 2008...
De provenance Angloparts, elles sont restées belles et propres, je trouve que cela valait la peine.
Petit problème, les percements pour fixations ne correspondaient pas à ceux des marchepieds.
J'ai donc refait des percements correspondants à ceux des marchepieds dans les baguettes alu. après avoir enlevé provisoirement les caoutchoucs.
Ces baguettes sont boulonnées avec des vis têtes plates côtés intérieur des baguettes, et écrous sous les marchepieds. C'est ainsi facilement démontable pour d'éventuels entretiens.
Titi37
Mes baguettes ne sont pas faites comme ça, elles sont creuses et il y a un caoutchouc inséré dedans, apparemment il y a un post qui donne un fournisseur.
Réf 281-248
vony
Message par vony »
Oui, les baguettes des TD sont composées en deux parties séparables, caoutchouc et socle en aluminium.
C'est ce qui permet de refaire des percements propres s'il y a des différences d'emplacements pour les fixations.
bernard47
Message par bernard47 »
Pourquoi parle tu de repercer VONY , il veut simplement remplacer les caoutchoucs .Pour cela pas besoin de repercer . Il garde les supports en alu.
J'ai change les mien l'année dernière, mais je ne me souviens plus ou je les ai achetés .
vony
Message par vony »
bernard47 a écrit : 09 janv. 2025, 09:02 Pourquoi parle tu de repercer VONY , il veut simplement remplacer les caoutchoucs .Pour cela pas besoin de repercer . Il garde les supports en alu.
Je ne sais pas si les caoutchoucs se vendent seuls sans leurs supports en alu. :voyons:
Pour ce qui concerne ma TD, je trouvais que les baguettes alu. n'étaient pas assez "rutilantes"... Je voulais donc tout changer.
Titi37
Orque a écrit : 08 janv. 2025, 20:03Réf 281-248
Bonsoir Orque, c'est une référence de chez quel fournisseur.
année : 1962
Titi37 a écrit : 18 janv. 2025, 20:09 Bonsoir Orque, c'est une référence de chez quel fournisseur.
Titi, mes excuses de ne pas l'avoir précisé mais :
En général, les références sont les mêmes qu'à l'origine et souvent (très souvent) conservées par les fournisseurs. Moss étant celui qui a toujours (presque) conservé celle d'origine.
vony, " Je ne sais pas si les caoutchoucs se vendent seuls sans leurs supports en alu "
j'ai cherché sans résultat.
Mais :
bernard47 dit " J'ai change les mien l'année dernière, mais je ne me souviens plus ou je les ai achetés ". Tu peux y arriver bernard ... c'est comme ça que je dis à ma petite fille ! :P
Je n'en ai jamais entendu parlé !
les caoutchoucs
ENPI rétro
bernard47
vony
Message par vony »
Oui, c'est ces baguettes là, mais elle provenaient de chez Angloparts, c'est quasi identique à l'origine.
Titi37
Merci à tous pour toutes ces informations je devrais trouver mon bonheur.
