Je change mes silenblocs de support overdrive il y’a un petit trou et des gros caoutchouc si quelqu’un a déjà changé ça je sui preneur cordialement.
Support boite overdrive
- Martoson
- année : 1970
Re: Support boite overdrive
un petit trou
le remontage des silentblocs se fait dans l’ordre inverse du démontage.
- année : 1962
Salut Dominique :
viewtopic.php?p=761632#p761632
- Martoson
- année : 1970
Merci les gars après une après midi à me faire chier mais c’est fait
