huile de boîte de vitesses
Généralités MGB
MGBR74
Message par MGBR74 »
J'ai lu que la boîte était remplie d'huile type moteur ? j'avoue ne pas avoir regardé le manuel pour cette opération ...
vous utiliser quoi ? : moteur ou huile bdv ? (boîte avec overdrive)
Cordialement
ps : probablement des pièces de commande embrayage d'origine :)
Philippe
Modifié en dernier par MGBR74 le 17 avr. 2025, 20:29, modifié 1 fois.
MGBR74
Re: huile de boîte de vitesses
Je m'auto-réponds, désolé pour la question dont j'ai trouvé la réponse : huile 20-50 dans les deux ?
merci de m'avoir lu :oui:
année : 1962
:cpv:
Il était urgent de les changer !!!
Message par Snakeed14 »
20W50 comme pour le moteur
MGBR74
JMAU a écrit : 17 avr. 2025, 17:06
:cpv:
c'est vrai :)
MGBGT29
Serie speciale : GT Special (volant et pommeau bois, rétroviseurs obus sur les ailes, dans le cadre d’une operation commerciale en 1967 aux Etats-Unis).
Message par MGBGT29 »
Pour ma GT MKI, je mets de l’huile spéciale boite de vitesses comme la Castrol EP 90 par exemple. Sur les conseils d’un professionnel. Même si la 20W50 fait aussi l’affaire apparemment.
yannbrrd
Message par yannbrrd »
Le manuel d'entretien dit 20W50 si pas d'overdrive...
cactus
Message par cactus »
Surtout 20W50 si overdrive ;jamais de 90EP avec overdrive !
Pierrotdu35
Message par Pierrotdu35 »
Déjà publié ici
simon35
Message par simon35 »
Je me rappelle avoir lu il y a longtemps, mais malheureusement je ne sais plus où (probablement sur un forum US), une étude comparative de l'utilisation d'huile moteur et d'huile 80-90 dans une boîte MG overdrive. La seule différence était un passage de l'overdrive très légèrement plus lent avec de la 90.
Pierrotdu35, est-ce que tu mets de la 90 dans ta boîte overdrive? Moi je n'ai pas encore osé, mais c'est plutôt de la superstition qu'une approche rationnelle...
le fonctionnement hydraulique de l’overdrive est assuré par une petite pompe à piston, pour elle il est peut être plus facile de pomper de l’huile moteur que de l’huile de boîte, mais peut être que non …
malgré tout elle y arrive.
Pierrotdu35
simon35 a écrit : 18 avr. 2025, 18:52
J'ai eu connaissance de ce document peu de temps après avoir effectué mon entretien, donc trop tard pour cette fois. Par contre, je pense faire l'essai l'année prochaine, il me semble logique d'utiliser de l'huile de boîte pour lubrifier une boîte, surtout avec l'aval de ce document de l'usine. La seule réserve sera de trouver et d'utiliser de la GL4, norme de l'époque. Donc, affaire à suivre :)
Pierrotdu35
J'en profite pour poser une question ayant peut être un rapport avec la lubrification. Que penser d'une boîte/OD MGB (huile Total 20w50) très "dure" à froid, surtout au passage de la 2, et qui "s'assouplit" et devient "normale/ferme" à chaud ?
GibsonSG
Message par GibsonSG »
Merci pour ce sujet, c'est typiquement les questions que je me posais, après recherche sur internet et forum et confirmation sur le manuel, tout semble orienter vers la 20w50 pour une boite avec OD
fgr37
Message par fgr37 »
Je confirme : j'ai une boite 4 avec OD, j'ai toujours mis de la 20w50 et tout fonctionne très bien (à condition de contrôler que le tamis de l'OD est clean lors des vidanges)
MGBR74
Je vais vidanger la boîte et mettre de la 20-50, on verra si je constate un changement.
pour l'heure, je change le contacteur de neiman qui s'est fait la malle.
Philippe
